Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: Итоги ограниченных показателей
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 17:03
Вт, мар 20 2007, 16:57
В отчёте используются ограниченные показатели.
Проблема в следующем.
При формировании отчёта за определённую дату итоги расчитываются верно. Но если сформировать отчёт за продолжительный период итоги начинают "плыть" (единичка в плюс или минус).
Порядок агрегации для ограниченного показателяся, в отличие от расчитываемого, не установишь. Изменение в ракурсе запроса Расчёта результата как Суммирование тоже не помогает.
Как выходить из этой ситуации?
Менять тип показателя на расчитываемый?
(зачем тогда ограниченный ?)
 Заголовок сообщения: Re: Итоги ограниченных показателей
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 18:04
Пт, июн 24 2005, 15:18
Вы устанавливаете "Суммирование" или "Суммирование округлённых значений" ?
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 11:26
Устанавливал "Суммирование", но сейчас и "Суммирование округлённых значений" поставил. Не помогло.
Еще не сказал. Такая ситуация возникает когда в развёртке отсутвует календарный день. Если календарный день добавить в развёртку и установить Расчёт результата - сумирование. То итоги расчитываются верно.
Было подозрение на неверно загруженные данные (лишний знак после запятой прогрузили - такие вещи иногда влияют). Но все запросы из базы считаются верно.
Последний раз редактировалось Alemw Ср, окт 31 2007, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 11:37
Попробуйте сделать расчитываемый показатель как NODIM от ограниченного.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 12:26
Самое плохое, что ошибка повляется не всегда. При некоторой последовательности выбора развёрток она исчезает, но также есть последовательность, которая приводит к ошибке.
Как Вы посоветовали сделал не помогло. Устанавливал расчёт До и После агрегации.
Похоже ошибка всё же в данных или с кубиком что то случилось. Будем разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 13:31
Сб, мар 11 2006, 14:59
А случайно нет такой закономерности - когда в развертке отображаются все признаки по которым показатель ограничен, то и считается правильно, а вот когда какого-то из признаков нет, то начинаются странности?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 14:40
Нет такого не заметил. Ограничение сделано по валюте, а она вообще в ракурс отчёта не выведена.
Но заметил сейчас такую особенность. В отчёте используются переменные для ограничения временного интервала, в частности - "Интервал/дни" (0I_DAYIN). Когда значение периода задаёшь непосредственно в отчёте, то величины расчитываются верно. В случае же, когда интервал задаётся переменной - приосходит ошибка.
Последний раз редактировалось Alemw Ср, окт 31 2007, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 15:31
Интересно, надеюсь напишите из-за чего было, когда разберетесь. Я ограничивал показатель по валюте (типа "договоров в долларах", "в рублях", "в евро", "в другой валюте"), но по количеству договоров было все хорошо... ну - или не заметили. ;) Может какие-то пересчеты валют есть?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 08:57
Признаться устал искать причину и варианты решения. Перегрузил данные... не помогло. (Дошло до того, что сформированные отчёты в RSRV и BEx отражают разные данные - неправильные, а "навигатором" третьи - правильные)
Возможно всё это из-за того что показатели - ЧИСЛО (DEC).
Наконец, сделал тупо в лоб добавил показатели прямо в куб с нужным оганичением, благо их не много - два и ограничения не меняются. При загрузке же их просто считаю... некрасиво, но что делать.
