Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Запуск рабочих книг с 2 запросами...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 17:25
Вт, фев 13 2007, 16:11
Добрый вечер. Ситуация такова: Есть рабочая книга, в нем есть 2 запроса. В этих запросах есть признаки которые должен ограничить пользователь: Календарный день, Компания. Сделал переменные в запросах. Как сделать так чтобы пользователь выбирал значение для этих переменных только один раз а не для каждого запроса отдельно. То есть, после запуска Рабочих книг и после ограничени (Календарный день, Компания) пользователя, хотелось бы эти запросы с этим ограничениями обновился.... :roll:
За ранее, спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 17:47
Вт, дек 12 2006, 23:57
Элементарно, Ватсон. Если у тебя есть, скажем, признак "регион". Ты просто в глобальном запросе номер 1 ограничиваешь его переменной типа юзер-энтри. А в запросе номер 2 делаешь тоже самое, только переменная у тебя будет уже доступна. Все. Юзер один раз только выбирает регион и все запросы фильтруются по этому региону.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 17:57
Вот именно, не так просто...
Так не получается, хотя переменные одно и тоже.
Есть у кого нить какие-нить еще идеи...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 17:59
Почему не получается то? Я только что мини эксперимент провел, у меня все получилось.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 18:07
Ответ такой, после ограничение первого запроса, первый запрос обновляеться, а второй запрос так и стоит со старыми данными...
PS: Может где то, что-то не поставил....
Хотя,
в первом запросе: Обновлять запрос при открытий рабочей книг (галочка есть), Обновление реставрирует глоб. определение (галочка есть)
во втором запросе: тоже самое
Я смотрю, этот вопрос многие задавали в форуме...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 18:13
Я не понимаю в чем проблема. Сейчас попробовал - для чистоты эксперимента удаляем все результаты в книге. Потом ставим курсор на любое поле, кроме запроса, нажимаем кнопку рефреш. Он нам стандартный вопрос задает - "бла-бла-бла, обновить все запросы в книге?". Нажимаем "да". Вываливается юзер-энтри формочка, вбиваем значение, нажимаем подтверждение. Появляется запрос к серверу стандартный, исчезает, первый запрос обновился. Сразу появляется второй запрос к серверу, второй запрос обновился. Усе впорядке.
P.S. А ты точно привинтил переменную ту же самую в restrict признака во втором запросе?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 18:41
Да, ты был прав, Vadoid. Все нормально! Спасибо!
Проблема была в этом: не нужно было мне выделит какой-нить из них запрос (ячейку), и обновить. А в другую ячейку надо выделит, кроме 2-х ячеек.
Спасибо!!!
Но, сообщение дает, "Не выделен ни одной запрос, обновить все запросы в рабочей книге? Да или НЕТ".
А можно ли, как-то по умолчанию ДА, поставит, то есть не выдавал сообщени. Или в настройках где-нить....
Все таки Спасибо тебе Vadoid :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 23:00
Не за что :)
Поэтому мне удивительно было, что эта операция столько вопросов и в соседней ветке вызывает.
По умолчанию никак нельзя поставить, на сколько мне известно, но ты можешь не тупо рефреш жать, а именно в менюшке бекса выбирать "обновить все запросы в книге". По другому никак.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 09:29
Ср, июл 04 2007, 22:04
У нас тоже несколько запросов находится в одной рабочей книге.
Каждый запрос ограничен одной и той же переменной "календарный год".
Потом в BEx 710 заходим в "Настройки рабочей книги", там на вкладке "Общее" есть 2 пункта: "Показывать такую же переменную только один раз" и "Обновлять рабочую книгу при открытии".
Если эти пункты включены, то окно выбора значения переменной показывается только один раз.
