Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: BEX Query Designer 2004S отключение нек.функций
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 12:54
Вс, окт 08 2006, 22:57
Добрый день,
у меня два вопроса по BEX Query Designer 2004S :
1. как отключить единицы измерения в общем?
в примере ниже EUR и EUR/TO
Изображение.
2. как отключить автоматическое вычисление Result в общем?
Изображение.
заранее спасибо
Юрий
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 13:17
Вт, дек 12 2006, 23:57
А методы 3.5 не помогают?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 14:10
net wse probowal... w workbook mojno, no xotelos bi w Query-Designer...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 15:40
Вс, фев 26 2006, 14:33
Результирующие строки как и в 3.х убираются настройкой "Подавлять всегда" в свойствах признака развертки на закладке "Представление" -> "Строки результата".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 09:30
Вт, ноя 06 2007, 09:20
в 7.0 это нельзя отключить...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 10:01
Вт, июл 10 2007, 12:22
да почему нельзя? все можно!
результаты - либо в QD изменить на ВСЕГДА ПОДАВЛЯТЬ РЕЗУЛЬТАТ, либо в аналайзере открыть св-ва запроса и там тоже настроить подавление результата
и он не будет отображаться
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 13:40
OK
Spasibo....
a kak bit s EUR/TO ???
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:59
Чт, апр 19 2007, 08:03
NODIM() не работает, что ли?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 12:13
A eto 4to takoje?
dajte primer please....
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 12:35
Jouri написал:
A eto 4to takoje?
Дык ф-я в дезигнере. Создаешь (в столбцах обычно) "Новую формулу", в которой пишешь NODIM(Показатель). Все. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 15:31
спасибо NODIM() работет!!!
а вот с RESULT никак не разберусь что-то...
>Результирующие строки как и в 3.х убираются >настройкой "Подавлять всегда" в свойствах признака развертки на >закладке "Представление" -> "Строки результата".
как попать на закладку "Представление"
Вы имеете ввиду Display ???
на что нужно установить курсор? Key Figure? Row?
я имею ввиду окно выбора в блоке Properties.
>результаты - либо в QD изменить на ВСЕГДА ПОДАВЛЯТЬ РЕЗУЛЬТАТ, >либо в аналайзере открыть св-ва запроса и там тоже настроить >подавление результата
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 17:33
Jouri написал:
В глобальном ракурсе на (напр) финпозиции правой кнопкой мыши: Свойства
Сорри, че-то с размером.
ЗЫ. То же самое для всех признаков в "Строках"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 17:45
Jouri написал:
в дизайнере щелкнуть на нужный признак в Rows
справа в окне Properties на закладке Display в самом последнем разделе "Result rows" выбрать "Always supress"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 13:34
Bolshoje SPASIBO !!!
polu4ilos kak How To.....
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 09:41
Сб, июн 07 2008, 14:57
Вопрос немного по последствиям Подавления результатов - как убрать ругань "'Всегда подавлять строки результатов' не используется для 'Объект 2'"?
Немного детальнее: имеем запрос, в котором присутствуют: ограничения, иерархии (может, это важно?), обычные инфообъекты. У большинства из них стоит "Подавлять всегда". В запросе по строкам выглядит как-то так:
Объект 1 (Всегда представлять) - с ограничением
Объект 2 иерахия(Всегда подавлять)
Объект 3 (Всегда представлять)
Объект 4 и далее(Всегда подавлять)
Сохраняем запрос, запускаем на выполнение и в области системных сообщений 2 предупреждения:
"'Всегда подавлять строки результатов' не используется для 'Объект 4'"
Мешает сообщение, да и пользователи волнуются :lol:
SAP BW 7.0
