Текущее время: Вс, авг 23 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: Передача значения в переменную средствами VB
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 16:32
Вт, июл 03 2007, 10:26
Здравстувуйте, господа.
Проблема.
Допустим есть два запроса:
Запрос №1 содержит в себе признак RCUS который содержит данные о связанной с клиентом компании. Например,
==[1] ===== [2]===== [3]
=Клиент= RCUS= Сумма
ТОО "Вася" 201 100,00 р.
TOO "Коля" 205 500,00 р.
ООО "Толя " 201 1000,00 р.
Запрос № 2 выводит данные по группам, например
Причем клиент может не иметь RCUS в таком случае Запрос №2 не запускается.
Проблема!
Считываю макросом данные полученные с помощью запроса № 1, если Поле [2] содержит данные ( ... <> "#") то выполняется Запрос № 2, а теперь собственно вопрос, как передать считанное значение (например "201") в переменную Запроса № 2, чтобы он вывел данные только для этой группы.
Запрос № 2 может использоваться отдельно, если юзер хочет вывести данные по группе клиентов.
Посоветуйте возможные решения выхода из сложившейся ситуации.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
Последний раз редактировалось BORLAND Вт, ноя 06 2007, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 16:34
Вт, янв 30 2007, 17:10
Переменная "Путь замены" ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 16:52
Пт, июн 24 2005, 15:18
Во-первых не совсем понятно что вы хотите.
Но чувствуется, что Вам уже дали верное направление:
Replacement path variable.
Replace variable with Query result
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 06:40
Спасибо. Направление очень даже верное. :D
Попробовал через Function SAPBEXsetVariables(varValues As Range) As Integer. Можно и через нее, но вот уж большая возня с SAPBEX.xla! и заданием маски обновления (refresh mask) не внушает доверия.
