Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: Не передаются параметры из запроса ВЕх в транзакцию SAP R/3 (S_ALR_87013611)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 13:32
Вт, ноя 13 2007, 16:46
Столкнулся вот с какой проблемой: у меня есть запрос в ВЕх, я сделал вызов транзакции R/3 из этого запроса (RRI-интерфейс).
Я настроил связь: запрос BW - транзакция R/3 (в RSBBS), причем переход осуществляется из конкретного значения признака в запросе ВЕх (например, конкретное значение МВЗ).
Можно ли как-нибудь сделать так, чтобы в отчет R/3 (в транзакцию "МВЗ/факт/план" - S_ALR_87013611) по умолчанию передавались ограничения из запроса в BW: КЕ, год, месяц и значение МВЗ? Чтобы в отчете R/3 я не вводил значения ручками.
P.S.: Если сделать ссылку на отчет R/3, например просмотр основных данных МВЗ, то передача значения МВЗ и ограничение периода из ВЕх в R/3 выполняется без проблем.
Может у отчета S_ALR_87013611 есть какие-нибудь особенности?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 11:11
Всем привет!
Разобрался с проблемой: я сделал вызов транзакции KSB1 - "МВЗ: Отдельные позиции - Факт" и в нее передались все параметры и фильтры из запроса ВЕх
:D
