Текущее время: Вс, авг 23 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Как Вы оформляете документацию по BW?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 09:24
Вт, июл 10 2007, 12:22
Здравствуйте!
подскажите, пожалуйста, как Вы оформляете документацию по BW?
например, задача:
загрузить кубы в Хранилище данных и потроить отчетность в аналайзере.
 Заголовок сообщения: Re: Как Вы оформляете документацию по BW?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 11:07
Вт, дек 12 2006, 23:57
Malyava написала:
Здравствуйте!
например, задача:
Не совсем корректный вопрос. Если это проектная документация, то она оформляется по правилам проектной документации. Если это внутренняя документация, то офрмляется по правилам внутренней документации.
В общем виде оформляется следующим образом: сначала нужно перечислить все признаки, показатели, навигационные атрибуты, далее описывается, какие экстракторы будут использоваться, какие данные будут загружаться из исходной системы, какая рутина будет использоваться в правилах переноса/обновления, будут ли использоваться ods (odso) и так далее.
После того как все эти аспекты описаны, можно приступать к описанию отчетов - отчеты в документации должны быть представлены в виде вручную сделанных экселей, на основании которых уже будут построены динамические отчеты в бексе...
Фууу... Почти пример проекта написал :)
В общем виде - так.
Кроме того, надо будет разрисовать потоки данных с помощью того-же визио.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 11:22
спасибо, так и сделаем
