Текущее время: Вс, авг 23 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: Ограниченные показатели по 0GL_ACCOUNT и трабл с их правильным представлением в отчете
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 09:47
Вт, дек 06 2005, 11:22
Добрый день ALL .
Есть у меня в отчет на BEx, объект - номер счета (0GL_ACCOUNT) представлен как иерархия, на основании этого объекта я создал скажем пять ограниченных показателей (находятся которые в строках), так вот каждая строка считает сумму правильно, но отображает также те счета (без суммы правда) по которым ограничены остальные, как это побороть ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 10:14
Чт, июл 14 2005, 13:55
При использовании структуры всегда такая каша. Как вариант можно убрать признак статьи из строк и делать дрил довн для каждой строки... но это гимор еще тот...
SAP is a diagnosis...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 10:31
Наличие структуры в моем случае есть обязательным, я использую "Определить ячейки", а вот про дрил довн можно подробнее ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:55
Пт, июн 24 2005, 15:18
- Правой кнопкой на структуре -> CheckBox -> Also Use zero supression for structure elements
- Query Properties -> Display -> В правом нижнем углу -> Supress zero -> Active -> Rows
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 10:08
Спасибо Вам огромное !!!
У меня хватило сил изначально поставить галку на структуре :) но не дошел ход до свойств запроса, еще раз спасибо огромное за хелп !!!
