Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:12
 Заголовок сообщения: Дельта-обновление ??!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 08:43
Пн, ноя 12 2007, 14:24
Ситуация следующая, думаю тривиальная, надо грузить в куб данные, причем данные в кубе не должны дублироваться. И с каждой новой загрузкой инфо-пакета старые данные в кубе не должны изменяться а добавляться в него должны только новые записи (то есть такие, которых в кубе еще нет). Насколько я понял это дельта-загрузка (обновление), а параметры загрузки можно настраивать на двух уровнях:
1. источник данных (структура переноса, режим обновления);
2. инфо-пакет (закладка Обновление, режим обновления).
Может кто знает, как можно объяснить изменение режима обновления на разных уровнях и к чему это должно привести.
Методом проб и ошибок, был выбран следующий вариант загрузки: в инфо-пакете выставляем режим обновления "Полное обновление", в источнике данных - "Новый статус для измененных записей (только ODS-объект)", и грузим данные сначала в ODS-объект, а из него в куб. И всё бы хорошо, но имеется несколько работающих примеров загрузки по такой схеме (большая часть), и парочка неработающих. Причем в неработающих загрузках ошибка происходит на этапе обновления данных в ODS и загрузки их в куб, (сообщение типа, нет успешной инициализации дельта-обновления, в ODS данные попадают и корректно там отображаются). Возникает вопрос, как тогда работает схема в остальных случаях и вообще правильно ли она построена? Может можно реализовать данныую схему проще, например без ODS?
