Текущее время: Сб, сен 12 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: Отображение итогов в отчете BEx
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 09:30
Пн, ноя 12 2007, 14:24
Подскажите пожалуйста, как отобразить итоги в отчете, которые являются узлами иерархии не вверху, а внизу, относительно строк с данными? Нашел по контекстному меню такую опцию, но после установки никакого эффекта не последовало, может я что-то делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Отображение итогов в отчете BEx
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 10:45
Пт, июн 24 2005, 15:18
Проверьте 2 настройки:
1. В свойствах самой иерархии.
Hierarchy Attributes -> Root/total item at the bottom.
2. В свойствах характеристики в BEx.
Position of lower-level nodes
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 11:51
Оказалось настройка 1. не была выставлена. Но есть еще один момент, всё работает пока в дизайнере запросов с окошке "Строки" не поставишь через контекстное меню опцию "Представление как иерархии". Не подскажете с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:07
Чт, апр 19 2007, 08:03
В окошке "строки" правой кнопкой мыши на каждом признаке, есть поле "Отображать результаты". Там что?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 07:20
При выборе пункта "Свойства" в контекстном меню признака, появляется окошко, там есть область "Представление результата", которая включает в себя 3 пункта со значениями:
1. Скрывать строки результатов - Никогда;
2. Нормировать на - Без нормирования;
3. Кумулятивно - флаг сброшен;
Насколько я понял, вас это интересует.
Изначально в пункте 1. стояло значение "Всегда", причем результаты при этом всё равно обображались (вверху), поменял на "Никогда", никаких изменений в запросе не заметил.
