Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: DTP: Initialize without data transfer - возможно ли?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 01 2007, 07:00
Сб, июл 15 2006, 01:12
Мне нужно загрузить данные из DSO в ИнфоКуб с помощью DTP (BI 2004s). Там достаточно много данных и весь объем данных целиком не грузится - на нескольких пакетах обязательно случается short dump с ошибкой "ORA-00060: deadlock detected while waiting for resource". Однако, если я гружу малыми партиями, то всё проходит нормально. Для этого я создал DTP с опцией FULL (а не DELTA) и загрузил в несколько приёмов, где каждая загрузка была за один-два месяца. Теперь, после того, как я загрузил все данные, мне надо переключить DTP в режим DELTA. Для этого мне нужна такая же опция, как была в обычных инфопакетах в предыдущей версии "Initialize without data transfer". Т.е. мне надо, чтобы дельта начала отсчитываться с текущего момента, а не тянула всё с самого начала.
Возможно ли это сделать с DTP? Т.е. как перейти с FULL загрузки в DTP на DELTA?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб, дек 01 2007, 23:27
Чт, май 26 2005, 11:36
А может дополнительный фильтр на DTP поставить, скажем только записи с датой больше, чем...... Тогда можно объём ограничить и инициализация пройдёт.
Рисую потоки данных.
 Заголовок сообщения: по поводу блокировки
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 10:55
Вт, сен 13 2005, 10:41
индексы в инфо-кубе надо удалить перед загрузкой, потом загрузить данные, потом построить индексы снова. блокировки при загрузке на кубе обычно из-за индексов происходят.
 Заголовок сообщения: Re: по поводу блокировки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 21:29
bwbams написал:
Вы правы. Удалил индексы, и нормально загрузилось без дедлоков.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 17:07
Пн, дек 10 2007, 16:42
Также можно грузить DTP в одну струйку (Перейти к->Настройки менеджера партий), не удаляя индексы.
Такая проблема происходит только на существующих блоках bitmap индекса (для новых блоков помогает установка ORA_CUBEINDEX_INITRANS в RSADMINA Note 750033).
Решение:
грузить в один процесс,
удалять индексы
или создать индексы из ABAP с принудительной установкой параметра INITRANS > 1 (ИМХО 3-5). Но BW их сам переодически перестраивает, так что, параметр снова теряется.
PS: Еще есть 1044110, но ее не проверял
PPS: по основному вопросу: в DTP в режиме DELTA в выпаданке типа запуска есть опция "9 Без переноса данных". Это и есть установка дельта метки без загрзуки данных.
