Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Возможности BEx для сложных отчетов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 13:16
Пт, ноя 23 2007, 21:50
В BW и BEx <я не знать русский языка>, так-что прошу не пинать, если вопрос тривиален:
Подскажите, можно ли реализовать стандартными средствами (по возможности без VBA) две следующие проблемы:
1. В рамках одного ODS: Есть показатель - отражает численные значения замеров, и есть атрибут - дата проведения замера.
Вопрос: можно ли реализовать запрос так, чтобы в отчете выводился этот показатель по 12 столбцам, где каждый соответствует своему месяцу? (не понимаю, как для даты в стандартном формате задать ограничение именно на месяц, чтобы затем уже ограничить показатель).
2. Есть три атрибута, первый принимает значения только "А" или "B", надо вывести в один столбец в зависимости от первого атрибута значения либо второго, либо третьего, это осуществимо?
 Заголовок сообщения: Re: Возможности BEx для сложных отчетов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:35
Пт, июн 29 2007, 11:46
Нужно использовать переменные типа User-exit.
Можно сделать формулу, которая берет либо второе либо третье значение, исходя из значения атрибута.
А вообще рекомендую почитать 305 курс
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 15:40
А есть что-нить почитать про это?
Насколько я понял, формулы делаются на показателях, как запихнуть в нее атрибут? Или я что-то не то говорю?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 17:11
Ср, фев 14 2007, 12:06
Можно получить значение атрибута в переменную. А потом работать с переменной.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 10:36
Есть несколько веток на форуме на тему курсов, например: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=6961 или же http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=13178
Посмотри там курс BW305 и в нем "Customer exit" (тоже самое, что "User exit")
Последний раз редактировалось Xandr Пн, дек 03 2007, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 10:55
Да, все правильно, тут я что-то попутал. Мне кажется, что быстрее будет сделать следующую вещь - выводить в колонки все три значения, а уже в экселе в еще одной колонке зашить нужную формулу. Чтобы убрать от глаз пользователя лишние данные, первые три колонки можно просто скрыть.
 Заголовок сообщения: порочный путь
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 11:43
Вт, сен 13 2005, 10:41
это приводит в последующем к сопровождению VBA-кода и к невозможности использовать в отчете BEx-функциональность (любое изменение запроса приведет к проблемам в VBA)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 12:53
bwbams написал:
И то верно! Тогда все-же формулы на показателе с учетом переменной по значению атрибута.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 12:03
Спасибо! А еще вопрос:
Возможен ли вывод средствами BEx в рамках одного столбца значений нескольких атрибутов в одной ячейке?
Смутно подозреваю, что это связано с не раз обсуждавшейся проблемой вывода длинных текстов (более 60 символов), и как следствие невозможно кроме как с VBA. =( Верны мои подозрения?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 13:17
Вт, окт 11 2005, 12:10
Можно завести дополнительный атрибут, который формировать из других атрибутов путем объединения текста при загрузке и выводить в отчете. Естественно, ограничение в 60 символов остается в силе.
Тогда ВБА не потребуется.
Глаза боятся, а руки крюки
Последний раз редактировалось G Вт, дек 04 2007, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: порочный путь
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 13:23
bwbams написал:
В данном конкретном случае это так.
Но я как-то постил на форуме код для отображения длинных текств, который не мешал BEX-функциональности и наоборот (BEX-функциональность не мешала коду). Так что написать аналог -- вопрос желания.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 14:19
G написал:
Как я понимаю этот код ищет колонки с определенными названиями, например "контрагент1", "контрагент2", а потом находит колонку "контрагент" и в нее пишет значение "контрагент1" + "контрагент2". Если сделать так, а не статичными формулами, то с BEx-функциональностью проблем возникнуть не должно.
2G:было бы здорово, если бы вы привели ссылку на тему с этим кодом.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 14:53
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=19263
