Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Ошибка при загрузки данных
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 09:38
Вт, дек 04 2007, 09:00
Инициализирую куб тестовой системе. Задание выполнялось около 18 часов.
В конечном итоги свалилось в дамп с ошибкой: Database error text........: "ORA-01555: snapshot too old: rollback segment number 9 with name "_SYSSMU9$" too small".
Когда записей обрабатывалось чуть больше 5 мил. инициализация проходила, сейчас обрабатывается больше 6 мил. Увиличили табличное пространнство PSAPTEMP, но проблема не решилась.
Пожалуйста, подскажите какой параметр нужно поменять в системе или табличное пространство.
 Заголовок сообщения: извините за вопрос
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 10:21
Вт, сен 13 2005, 10:41
что значит "инициализировать куб" - полная перезагрузка данных?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 10:33
Да, полная перезагрузка данных с инициализацией дельта процедуры.
 Заголовок сообщения: есть два момента
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 10:41
1. почему так долго - 18 часов для 18 млн сильно много, надо идти в монитор в детальный просмотр и смотреть, где BW "проводит время".
2. агрегаты & индексы на кубике должны быть деактивированы перед загрузкой.
2. нужно свериться с нотами по настройке оракла под SAP, наверняка надо выделить больше места под временную область и отключить журналы, наверное надо посмотреть тему настройки откатов.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 10:58
Пт, июн 24 2005, 15:18
Все проблемы, связанные с настройками параметров базы данных, а также транспортной системы - работа специалистов по базису. Пусть смотрят все логи и настраивают базу данных как надо. ( Тоже самое с преносами запросов между системами. )
