Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: пакет вылетает по ошибке
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:57
Чт, май 31 2007, 15:46
добрый день.
при попытке зайти в пакет, вылатает дамп.
ошибка x000
в модуле
Программа SAPLRSS1
Include LRSS1F11
Строка 1.365
Тип модуля (FORM)
Имя модуля RSM1_CHECK_FOR_DELTAUPD
предыдущие пакеты удалил и попытался создать новые. есть ошибка.
удалил данные куба. есть ошибка.
эта ошибка только у 1го куба. остальные пакеты работают нормально.
что делать? скажите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: пакет вылетает по ошибке
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 12:10
Пт, июн 24 2005, 15:18
Axel написал(а):
добрый день.
ошибка x000
в модуле
Программа SAPLRSS1
Include LRSS1F11
Строка 1.365
Тип модуля (FORM)
Уничтожьте дельту в исходной системе через RSA7
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 15:06
уничтожил. не помогает. ошибка все равно есть...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 15:18
Ср, авг 16 2006, 03:22
проверьте связь с исходной системой
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 11:07
при тиражировании данных написалось что экстракторы не существуют.
перед этим делал связь с БВ 7.0. настроил еле еле. и как раз в этот день все ухнуло..
есть вариант восстановить все?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 12:23
почему может отсутствовать источник данных в исходной системе??
через rsa3 данные получаются при этом.. хелп..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 11:56
оказалось изменили настройки RFC-коннекта. стучался в БВ7.0 мандат. закрыто.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 17:10
ошибка сабжа осталась... =\ не знаю что делать. пробовал удалять все кроме куба... бесполезно...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 17:36
Пн, дек 10 2007, 16:42
Не совсем понятно, что такое "зайти в пакет", инфопакет/ДТП, просмотр журнала/данных? Система какая 3х или 7?
Как в него заходить если куб очищен?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 17:18
после присвоения инфо источника, необходимо создать пакет.
проблема была в том, что при попытке зайти в этот пакет вылетал дамп. все решилось.
