Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:00
 Заголовок сообщения: Столбцы таблицы в Web-Application Designer
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 16:54
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый день!!!
Скажите, если ли возможность изменять размер столбцов таблицы при создании отчетов в Web-Application Designer???
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 17:05
Пт, июн 29 2007, 11:46
Есть файлик стиля BWReports.css (путь можно увидеть в Web Application Designer в режиме HTML), можно в нем покопаться.
Еще есть простой вариант - тупо забить пробелы в названия колонок отчета.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 17:08
Вообщем, использую элемент АНАЛИЗ, привязываю к нему ЗАПРОС и все... То есть нигде не определяю столбцы... Причем в XHTML тоже про столбцы ни слова... Возможно, если использовать элемент ОТЧЕТ, то там можно самому устанавливать...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 17:45
В html элементы (анализ, или таблица) - это объекты определенного класса, значит из кода html можно установить только доступные для изменения параметры этого объекта. А если параметра типа "ширина_столбцов" нет, значит класс такой. Тут, видимо, либо менять класс, либо тупо забивать пробелы в конце названий столбцов запроса, регулируя тем самым их длину :)
