Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:30
 Заголовок сообщения: SEM-BCS - Консолидация капитала - Гудвилл
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 16:34
Пн, янв 15 2007, 11:14
Помогите кто знает, боюсь что сам не разбирусь, есть пример:
http://www.gaap.ru/biblio/gaap-ias/refo ... tice_1.doc
http://www.gaap.ru/biblio/gaap-ias/reform/answ_1.doc
В примере фигурируют 3 основные позиции для рассчета Гудвилл:
- Инвестиции в дочерние компании 2000
- Обыкновенные акции -1000
- Резервы -500
- А так же "Чистая прибыль отчетного года -300" и другие необходимые для рассчета чистых активов позиции.
1. Поскольку можно выбрать только конкретное значение, а не диапазон, то как можно рассчитать в BCS чистые активы? Возможно нужны комулятивные позиции?
2. Где их надо проставить в "Параметры настройки" чтоб система восприняла разницу и необходимость рассчета?
Я на данный момент думаю что это "Происхождение данных", но при выполнении мероприятие по консолидации получаю сообщение "Обработка не требуется". А если не стоит флаг "Материнская единица" у компании Гамма, то ошибка "Нет присвоения метода комбинации единиц консолидации", хотя мне кажется он должен стоять только у Бетта.
3. Какие флаги должны быть включены в "Использование системы" для этого примера, пока только "... прямой перерасчет"?
4. Используются ли статистические позиции только для дальнейшего рассчета или там изначально должны быть данные как написано в http://help.sap.com/saphelp_sem60/helpd ... ameset.htm ? Пока данные введены как:
Инвестиции: ЕдКонсолид=Бета Партнерская единица=Гамма 2000
Понимаю что вопрос долгий, но может кто-то понимает процесс и ответ ему достаточно ясен ... :)
СообщениеДобавлено: Вс, дек 09 2007, 16:01
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=19154
