Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:23
 Заголовок сообщения: VirtualCube не рабоает селекция
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 21:20
Вс, окт 08 2006, 22:57
Добрый день,
у меня следующая проблема:
в R/3 есть таблица и на основе этой таблицы я сделал extractor.
тут всё работает и если я в extractor-checker (RSA3) ставлю селекцию через sales organisation то выбирается только то что соответствует этой
sales organisation.
в BW я присоединил к этму DataSource VirtualCube, который был сделан с опцией "Based on DTP for DirectAccess". Теперь если я хочу показать содержимое этого куба и при этом ввожу огранчения (например sales organisation), то идёт вначале сообщение
"The data from the InfoProvider ZVMI_MGR1 involved could not be checked" Message no. DBMAN242 Diagnosis :
A participating InfoProvider is virtual and aggreement between results and selections cannot be guaranteed.
а потом выдаются все данные без учёта ограничения.
может кто то знает как это сделать чтобы работала селекция?
заранее спасибо
юрий
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 11:54
Сб, авг 20 2005, 12:39
In the context menu of the VirtualProvider, you choose the Display Data function. The system may display more data records than were actually selected. This depends on the processing type for the selection conditions on the characteristic. The Display Data function is only intended as a technical display; the system does not perform filtering. This can cause data records to appear in the display that are not selected by the selection conditions specified on the selection screen.
However, the correct result is displayed in the query. Surplus data records are filtered out again in the analytic engine after transformation.
http://help.sap.com/saphelp_nw2004s/helpdata/en/44/f75b6ff2c041dee10000000a1553f6/content.htm
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 20:00
c'est la vie...
Spasibo...
A 4to meschaet systeme wibirat prawilno ???
