Текущее время: Вт, сен 15 2026, 22:15
 Заголовок сообщения: Последнее значение показателя в BEX отчете
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 07:55
Пт, окт 28 2005, 08:50
В запросе (BEX) необходимо один показатель не суммировать, а выводить последнее значение удовлетворяющее критериям выборки.
Возможно ли это сделать? Можно ли сделать соотвествующие настройки на уровне BEX или может на уровне самого инфо-объекта (показатель) или же в инфо-провайдере (куб) ?
Показтель обычный, в смысле Агрегация - SUM, суммирование и т.д.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 09:27
Ср, авг 16 2006, 03:22
Есть спецагрегация у расчетных показателей. Ее можно включить если расчетный показатель = базовому (т.е. из инфопровайдера)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 09:32
Lench написал:
Есть спецагрегация у расчетных показателей...
Где есть?
Lench написал:
Ее можно включить ....
Как ее включить?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 10:04
В Дизайнере создаем расчетный показатель. В его формулу просто переносим базовый. Идем в свойства этого нового показателя, там кнопка слева внизу "Расширить". Нажимаем и видим настройки
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 10:26
Lench написал:
Спасибо, получилось.
