Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: Проблема с переносом
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 07:03
Ср, янв 18 2006, 11:29
Переношу инфо-витрины в продуктив. Часть инфо-источников переносятся, часть не переносятся, ни каких ошибок и дампов при переносе не возникает. Версия 3.5 патч 18.
 Заголовок сообщения: надо проверить
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 18:00
Вт, сен 13 2005, 10:41
1. посмотреть список объектов в запросе, если их нет в запросе, то п.2
если есть, то п.3
2. если нужные инфо-витрины не попадают, посмотреть в rsa1 "запись каталога объектов" для них, если пакет начинается с "$", то это не переносится, тогда поменять пакет.
3. после переноса попробовать оттиражировать в целевой системе локальные источники данных, обновить дерево источников...
4. в принципе в крайнем случае можно сгенерировать инфо-витрину в продуктиве, но это заранее неправильно.
5. посмотреть статус переноса (протокол) на предмет ошибок.
есть еще варианты... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 12:52
Все пробовал. Ничего не помогает. Может быть есть где почитать инфу о переносах?
