Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 11:44
Пт, окт 19 2007, 11:31
При запуске инфо пакета как задания, появляется ошибка
Критерия выбора PERIODE нет в запросе данных. R3 10
Ошибка в исходной системе. RSM 340
куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 13:51
Пт, окт 21 2005, 09:24
куда копать?
проверить в пакете опции выбора...если там есть такой параметр - установите его:)
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 14:39
Параметр такой существует.
Ограничил его месяц/год.
В исходной системе проверял, данные есть.
теперь ругается
Задание отменено в исходной системе --> запрос устанавливается на красный RSM 78
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 14:48
Ср, авг 16 2006, 03:22
Там наверное в исходной системе дамп возникает. Походу не то что-то передаете в критериях выбора. Посмотрите в мониторе в подробной информации в закладке "Заголовок" в строчке "Критерий выбора" что написано? Какой тип поля в исходной системе? В исходной системе дамп посмотрите, причину.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 15:26
В исходной системе всё чисто, дампа нету.
Но при экстракции в RSO2 возникает ошибка следующего типа
Ошибка Критерия выбора PERIODE нет в запросе данных.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 15:36
В RSA3
PERIODE это поле такое? Не знаю что это, Я бы посмотрел настройку структуры экстракта, ракурса если экстракция через него.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 08:12
Periode - это поле в исходной системе в источнике данных 0CO_PC_PCP_03.
В BW оно переносится как 0FISCPER.
Вот и не понятно где тут подводный камень.
В аналогичном запросе это поле называется как PERIO.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 09:29
а как Вы этот PERIODE ограничиваете? Пример можно какой-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 09:36
period = фин.год/ период так и ограничиваю начало 001.2003 конец оставляю пустым.
И всё это используя стандартные кубы и запросы из контента!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 10:18
У меня эта ошибка возникает когда я вообще ничего не задаю в критериях выбора в начальном значении поля PERIODE. Попробуйте написать 2007001, мож в этом причина....
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 10:26
вот такая ошибка выскакивает
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 10:27
Да Вы в исходной системе тестируйте в RSA3, хотя похоже ошибка осталась :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 10:38
В исходной значит так.
Задаю период 001.2007. всё нормально..данные есть, но при просмотре данных поле PERIODE приобретает вид типа 007.0012.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 10:39
а 2003001?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 10:42
2003001 вижу как 001.2003
