Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:23
 Заголовок сообщения: Нужен хитрый показатель - можно ли его рассчитать средствами BEx'а?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 16:42
Чт, авг 24 2006, 11:02
Всем привет!
Есть следующая задача. Ритэйл-компания торгует Товарами. Товар имеет атрибут Модель. Проще всего понять что и зачем на примере: Товар - это ботинок "СуперПуперБотинок" 43го размера, именно его и продают/двигают. Модель - это "СуперПуперБотинок". Его не продают, это, можно сказать языком R/3, родовой товар. На его основе создаются Товары.
Есть куб с движением на базе 0RT_C36. В кубе есть показатели "Приход товара", "Убытие товара". И некумулятивный показатель "Остаток", построенный на базе двух предыдущих. Так же есть признаки Товар и Модель (ну и ещё кучка разных признаков и показателей :) ). Отчёты на базе этих показателей работают нормально: отображают движение и остаток товара.
Задача в том, что нужно подсчитать остаток в моделях на дату. Пробовали разные способы в бексе, пока что ни один не получился. Пока что склоняюсь к созданию специального куба, где будут лежать снэпшоты по остаткам по моделям... Может кто-нибудь со свежей головой подтолкнёт в сторону решения задачи средствами бекса? ;)
P.S. BW версии 3.5.
Последний раз редактировалось Buba Пн, дек 17 2007, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 17:21
Пт, сен 15 2006, 13:08
Инициализацию начальных остатков не пробовали делать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 17:44
Сорри, не понял: при чём здесь инициализация начальных остатков?
Загрузка данных настроена и работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 17:52
Вт, янв 30 2007, 17:10
А атрибут "Модель" - навигационный?
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 17:59
Да.
Кроме того, признак "Модель" есть ещё и в кубе (то есть присутствует избыточность данных).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 10:24
У вас остаток по Товару на дату расчитывается, а по аттрибуту товара - нет?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 14:41
И по товару, и по атрибуту всё рассчитывается правильно.
Добавлю, может я несколько непонятно описал ситуацию.
Считает всё правильно Остатки по товарам (развёртка по любому навигационному признаку считается тоже верно). Но мне нужны остатки в Моделях. К сожалению, этого просто развёрткой по нав.атрибуту Модель не достичь, получится просто остаток по Товарам :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 12:20
Сделал по "How to... count the occurrences of a characteristic". Работает наполовину: когда движения нет, то остаток не считает :( Думаю как бы обмануть :) Кроме того, даже если всё продано, показатель показывает последнее значение... Бардак! :)
