Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:23
 Заголовок сообщения: Показывать только результаты (BEX)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 09:47
Пт, окт 28 2005, 08:50
Можно ли в отчете (запрос BEX) показывать только результат, т.е. чтобы строчные данные не выводились, а только результат?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 10:00
Ср, авг 16 2006, 03:22
Можно сделать иерархию и скрыть подчиненные уровни по умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 10:29
Lench написал:
Иерархия в данном случае не подойдет.
В сторках отчета вставили структуру, в ней "новый выбор".
В одном столбце нужно использвать формулу в котором участвствует итоговое значение другого показателя, т.е. ее построчно расчитываем а в конце выводим сумму по столбцу, но т.к. у нас в строках выборка стоит, он не суммирует, а расчитывает этот показатель по формуле по значениям данной строки, т.е. "итоговой".
Подскажите как можно это побороть?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 11:43
SUMCT там нельзя в формуле использовать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 13:29
Lench написал:
SUMCT в данном случае не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 13:56
А что если стандартный итог убрать, а расчитывать итог самим в еще одной строке, и тогда можно будет это значение использовать
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 14:00
Lench написал:
Самим это как?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 14:08
Как то так, с более "общим" ограничением выбора. Или может я недопонял как строится ваш отчет?
