Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:23
 Заголовок сообщения: Виртуальный куб и тексты инфо-объектов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 13:03
Чт, дек 02 2004, 09:20
Всем здравствуйте!
Использую вирутальный куб с сервисами. Выборку атрибутов навигации тоже делаю сама.
Остается вопрос, а как подтягивать "на лету" тексты для инфо-объектов моего куба? Ведь если грузить тексты в бв как обычно, то теряется смысл виртуального куб (для моего случая, по крайней мере :) )
 Заголовок сообщения: Re: Виртуальный куб и тексты инфо-объектов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 17:00
Вт, авг 17 2004, 09:59
Galala написала:
Всем здравствуйте!
не понял... тексты вы грузите в инфообъекты... куб с сервисом - это тот же куб, только все логику - выборки, формирование признаков и покзателей вы делаете сами ручками в ФМ ,который реализует этот самый сервис ... в ФМ вы оперируете кодами признаков, заполняя таблицу вовзрата. При формировании отчета OLAP получает на вход выборку, которую ему сформиовал ваш ФМ и уже сам вытягивает тексты для всех инфообъектов. для OLAP - процессора пофигу ,какой куб - базовый, транзакционный или с сервисами. Он получил выборку в виде кодов, а дальше все делает сам.
А теперь в свете вышеизложенного что вы хотите сделать?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 17:04
BW - ник написал:
...OLAP получает на вход выборку.. и уже сам вытягивает тексты для всех инфообъектов.
Хочу сама тексты формировать. :)
Иначе получается, что все тексты у меня уже должны быть прогружены. Хочу их также динамически тащить из исх.non-sap системы, как и атрибуты.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 17:11
Ср, авг 16 2006, 03:22
"Виртуальные инфо-объекты"? :) Есть ФМ RSDMD_WRITE_ATTRIBUTES_TEXTS, его можно использовать для загрузки инфо-объектов. Откуда и когда его вызывать - решать Вам. Описание в "How to… Update Master Data during an upload of transactional data".
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 17:19
Т.е. получается, что тексты у меня все равно должны физически лежать в таблицах бв? Такой вариант у меня и был, но хотелось узнать, вдруг можно и "как-нибудь так..." ;)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 17:24
Тексты можно еще совать в коды, тогда загружать не надо. Т.е. код инфо-объекта CHAR 60 + поддержка буков в нижнем регистре. Типа 0POSTXT
 Заголовок сообщения: тащите откуда хотите
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 08:57
Вт, сен 13 2005, 10:41
можно тащить откуда угодно, просто будет долго, в принципе виртуальный куб это и так не быстро, а будет еще медленнее.
если очень хочется тащить по rfc, тогда по крайней мере тексты к признаку надо подгружать одним вызовом и потом использовать заполненный "кэш".
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 09:39
только сейчас смогла вернуться к этой теме :oops:
Lench написал:
- способ понятный, но использовать пока не оч.хочется. Только, если по другому никак.
bwbams написал:
можно поподробнее про "заполненый кеш", пжст.
спасибо :)
 Заголовок сообщения: это относится к методике
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 12:56
в вашем надо запрашивать сразу все тексты по rfc-соединению при первом вызове и хранить их во внутренней таблице иначе все "умрет" сразу (а так есть вероятность 15% что не умрет 8) )
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 13:06
я уж найду способ добыть и разместить эти тексты. Просто как потом бекс прочитает их из моей таблицы????
Где-то есть настройка или галочка? Видела в bi7.0, что доступ к основным данным может быть не "стандарт" ), но экспериментировать не стала.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 17:17
Пт, сен 15 2006, 13:08
Galala написала:
Используйте собственные классы чтения ОД (для 7.0), для примера - см. CL_RSMD_RS_0FISCPER
 Заголовок сообщения: ну как же
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 11:13
вы же беретесь писать на abap-е выборку данных, а доступ к таблице организовать не можете ? можете хоть open-sql хоть native-sql, вобщем что угодно...
 Заголовок сообщения: понял
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 11:27
сори, понятно о чем речь, в вашем случае надо использовать свой доступ к основным данным, смотрите здесь
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs ... b/wlg/3931 :wink:
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 11:30
имеется ввиду доступ бекса к моей внутренней таблице, где все что надо уже есть и причем давно.
Данные для отчета бекс берет из таблицы e_t_data. Это параметр моей ф-ции, на основе которой мой виртуальный куб. Кроме значений показателей и признаков куба, туда же можно положить значение атрибутов навигации. Для текстов, в отличии от атрибутов, при содании куба никто не предлагает выбора, откуда их брать - из моей ф-ции или из таблиц инфо-объекта.
Может действительно, единственный вариант - это нестандартный доступ к осн.данным, который настраивается в самом инфо-объекте?..
Тогда, получается, бекс будет идти к текстам, а те пересылать к польз.методам и так для каждого ключа. Мда :? ...
Сейчас делаю, что если встречаю новые значения, без текстов - пропихивают их через RSDMD_WRITE_ATTRIBUTES_TEXTS. Уж лучше пусть свое законное место занимают, чем для каждого текста будет идти обращение к сторонней бд.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 11:31
пока писала БОЛЬШОЙ ответ, Вы уже тоже сказали :D .
Спасибо.
И с Наступающим всех!
