Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Развертка показателей по Фин.году/периоду выборочно.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 17:39
Вт, дек 06 2005, 11:22
Уважаемые Все :
Ситуация такая : отчет в BEx выводиться по периодам заданым пользователем на экране выбора (напр. 5-7 мес.)
необходимо собрать суммы по показателю за предыдущий период (1-4 мес.) (мес/год), передать эту общую сумму (за 1-4 мес.)
чтобы ее потом сложить с суммой 5 -го мес., 6 - го мес., 7 -го мес (нарастающие суммы).
Проблема состоит в том что мне нужна развертка по периоду мес/год только с 5-ого по 7-ой месяц, а сумма которая была собрана (за 1-4 мес) должна быть одним столбцом.
Подскажите как сделать чтобы разворачивались только определенные показатели ( План и факт по 5-7 мес., а сумма по предшествующему периоду с начала года была одним столбцом) ?
P.S. Есть вариант создать показатели ограниченные номером месяца + ФГ/период но таких показателей нужно 12 для факта и столькоже для плана, а это как то коряво..., но при этом получим желаемый результат :)
Буду благодарен за любую помощь !!!
СообщениеДобавлено: Вс, дек 23 2007, 00:41
Господа, ну неужели с такой траблой никто не сталкивался ?
 Заголовок сообщения: тут есть два варианта.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 10:06
Вт, сен 13 2005, 10:41
два варианта.
1. получить "некрасивый" bex-запрос на скрытом листе и красиво вывести и расчитать все через VBA на другой лист - это просто и работает 100%.
2. столбцы с результатом за пред. период и развертку по месяцам, скрыть их, сделать расчет через формулы для ячеек в BEX - сложнее и не факт, что стоит с этим связываться. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: тут есть два варианта.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 10:24
Спсибо за ответ :
bwbams написал:
два варианта.
Первый вариант нехоца использовать из-за VBA.
А второй, если я все правильно понял и сделал, то все равно раскладывается по финГ/периоду :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 14:29
Ср, июл 04 2007, 22:04
А не получится, если сделать 2 отчета. В первом не будет развертки по ФГ/период, а во втором будет. А затем состыковать из один за другим по горизонтали в рабочей книге и скрыть повторяющиеся начальные столбцы?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 14:40
Lear написал:
Вы имеете ввиду реализовать это средствами VBA ? Мое мнение реализация таких отчетов через VBA черевата пожизненным сопровождением и постоянными глюками.
Мне думается что моя проблема очень похожа например на задачу отображения остатков на складе и дальнейшее их движение . А такие задачи в любом случае должны были реализовываться стандартом ... Просто я не знаю как это сделать и где почитать .
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 15:24
Ср, авг 16 2006, 03:22
Можно наверное забахать подобно логистическим некумулятивным кубам. В контрольной точке будет хранится значение на текущий месяц, а на указанные месяцы будет автоматом рассчитана как разница контрольной точки и оборотов указанных месяцев. Или в цель загружать значения показателей уже сразу нарастающим итогом
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 15:35
Никакого VBA, только ловкость рук :)
Поставить 2 отчета рядом, а потом скрыть разделяющие их столбцы так, чтобы они слились в один, средствами Excel. Может быть это не решит полностью Вашу задачу, но может быть решением вслучае, если по одному показателю нужно делать развертку. а по другому нет.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 17:13
Всем спасибо, по не возможности решить задачу так как хотелось, решили как смогли :) Создали показатель (запас) у которого поставили поступление - выбытие, и в менюхе куба сделали настройку "Ввведение параметров запаса" (устоновили финГ/период - хотя на первый взгляд и без этого работает) .
Теперь получаеться выбранный период разложен по финГ/периоду где в каждом периоде присутствует запас. Почти то чего хотели :)
 Заголовок сообщения: ну дык
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 17:32
редизайн это как раз третий вариант ))) но можно и без него.
 Заголовок сообщения: Re: ну дык
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 18:10
bwbams написал:
Так в том вся проблема, что малой кровью не нашел как это сделать, как результат редизайн :(
