Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:23
 Заголовок сообщения: Перенос с Разарботки в Продуктив ...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 08:41
Пт, окт 28 2005, 08:50
При изменениях объектов в разработочной системе запрос запрашивается, объекты в запрос ложатся, вроде бы все нормально, потом запрос переношу, тоже все нормально (зелененькое), но в продуктиве не вижу моих объектов????
Я сам не базисник, но приходится самому разбираться, помогите пожалуйста, возможно причина в какой-нибудь банальной галочке, подскажите хотя бы в какую степь смотреть.
Заранее, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 09:43
Чт, июл 14 2005, 13:55
а какого рода объекты переносишь?
SAP is a diagnosis...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 15:39
Например инфо-объект, обычный признак.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 15:42
возможно, что объект правился напрямую в продуктиве.. тогда , чтобы его обновить транспортом надо поставить все галочки на последней закладке при переносе.
лучше конечно посомтреть лог транспорта.... может там не все так зелено как кажется:) я имею в виду в stms в очереди запросов нажать кнопочку с очками... и внимательно почитать
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 08:01
Пробовал не со всеми, с первыми 3-мя галочками.
В логах есть раздел "Независимые от запроса на перенос шаги"
в этом разделе есть сообщение:
Вывод неактивных nametabs
0 неактивных nametabs активировано
при 0 активациях неактивных nametabs возникли ошибки
Начало: активация неактивных nametabs (2007/12/24 15:41:21)
Конец: активация неактивных nametabs (2007/12/24 15:41:21)
Начало: активация неактивных nametabs (удаления) через DDL (2007/12/24 15:41:21)
processing modeflag 'W'
"При активации неактивных namtebs возникли ошибки" - чтобы это могло означать?
 Заголовок сообщения: интересно
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 09:32
Вт, сен 13 2005, 10:41
в каком каталоге был создан инфо-объект, сам каталог создавали и если создавали, то перенесли? то же самое по инфо-областям.
посмотрите в stms статус переноса в тест и продуктив для вашего запроса, сначала можно из контекст.меню выбрать "показать больше", если статус красный, то надо разбираться, если нет, то вы все перенесли. 8)
 Заголовок сообщения: Re: интересно
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 10:20
bwbams написал:
И каталог и инфо-область переносил, все статусы зеленые.
 Заголовок сообщения: еще вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 14:22
в rsa1 посмотрите еще раз для вашего инфо-объекта Ctrl+F8 (запись каталога объекта). как называется пакет ?
 Заголовок сообщения: Re: еще вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 14:26
bwbams написал:
пакет Z***
 Заголовок сообщения: мде
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 14:45
мистика, чудес не бывает. значит проблема с переносом.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 14:52
переактивируйте еще раз каталог и инфо-объект и попробуйте еще раз перенести.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 09:43
bwbams написал:
ну если не получится, то надо просить или в крайнем случае нагибать базисников, чтобы пошаманили над транспортной системой.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 09:47
bwbams написал:
Спасибо всем, проблема решена.
Оказывается логическая система была не корректно прописана и в одном месте нужно было убрать галочку, сейчас все переноситься.
