Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:20
 Заголовок сообщения: Работа с инфо-объектами обединенными через compound
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 18:25
Ср, ноя 01 2006, 13:55
Дорого всем дня.
Возникла следующая ситуация. Создал два инфо-объекта - контрагент и договор. Соответственно, в договоре на закладке compound указал инфо-объект контрагент. Для каждого инфо-объекта создал свой источник данных, трансформацию и ДТП. Загрузил данные. Все хорошо. Дальше создаю ОДС Реестр документов. В нем есть поля контрагент и договор, не ключевые. Создаю источник данных, трансформацию и ДТП. Загружаю данные и после активации вижу в инфо-объекте договор следующую картину - появляется строка с пустым значением поля контрагент. Т.е. при выполнении загрузки даных система не видит, что у меня договор хранится в связке с контрагентом и не подтягивает поле контрагент, когда обновляет инфо-обект договор. Что нужно поправить, чтобы при загрузке в ОДС в инфо-объекте договор учитывалось поле контрагент.
Заранее благодарен :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 11:39
Доброго всем дня.
Может, я что-то непонятно изложил? Неужели, никто не сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 12:27
Ср, авг 16 2006, 03:22
Я например не понял. Если Вы добавляете инфо-объект в поле данных оно либо агрегируется либо перезаписывается, если в ключ - то остается неизменным. В чем проблема то?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 14:47
Ср, дек 26 2007, 14:33
Судя по фразе
avalex ожидает, что система подтянет контрагента для договора, то есть поведение близкое к атрибуту признака. Компаунд же - это суть 2 поля образующие один сложный ключ. Т.е. при загрузке мастер данных (да и транзакционных тоже) необходимо загружать оба поля сразу. Можно посмотреть SID таблицу для компаунда, будет видно, что там должны быть заполнены значения двух ключевых полей для одного сида (или одно из них имеет значение пусто #).
Если для одного договора не может быть нескольких контрагентов (в контексте транзакционных данных), то нужен не компаунд, а атрибут контрагент у признака договор.
Чтобы компаунд был правильно заполнен в транз данных необходимо заполнять ОБА поля.
Несколько сумбурно, но общие идеи попытался изложить
