Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: Ретракция в FM
СообщениеДобавлено: Сб, янв 05 2008, 16:17
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый день!!! Есть проблема....
Настраиваю стандартный ретрактор для FM... В spro необходимо определить присвоение полей... Но не получается присоединить запрос из BW... Как сделать так, чтобы были видны запросы из BW?? Вроде надо в запросе поставить голочку RFC-соединение, но в каком месте ее поставить?? Или может сделать как в BW - тиражирование??
Спасибо
Последний раз редактировалось Vadim Вт, янв 08 2008, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 07 2008, 11:06
Чт, дек 02 2004, 09:20
в свойствах запроса - закладка "расширено" - отметить "допустить внешний доступ к этому запросу"
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2008, 11:00
Спасибо...
С этим разобрались, там надо было немного достроить соединении в SM59... Но теперь другая проблема... При запуске транзакции FMBPRET(ретракция FM) получается ДАМП с ошибкой BL E207 - "Журнал не найден (в оперативной памяти)" ... Подскажете, что-нибудь??
Спасибо
Последний раз редактировалось Vadim Вт, янв 08 2008, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2008, 11:15
Вт, янв 30 2007, 17:10
Версии-то какие у BW и транзакционной части?
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2008, 11:23
SAP R/3 - 4,7
SAP BW - 7,0
