Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:08
 Заголовок сообщения: Загрузка данных в инво-провайдер через ФМ
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 13:34
Пт, окт 28 2005, 08:50
Есть ли ФМ для загрузки данных в ODS, при этом чтобы сработало "Автоматичекое обновление целей данных из ODS объекта".
ФМ типа RSAN_ODS_DATA_INSERT выполняет insert в активную таблицу, при этом в цели данных из ODS объекта не обновляется :( .
Цель - запустить дистанционный модуль из внешней системы передать таблицу данных которую загужаем в инфо-провайдеры.
Вызов модуля и передачу таблицы наладили, теперь необходимо эти данные корректно загрузить.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных в инво-провайдер через ФМ
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 14:31
Вт, авг 17 2004, 09:59
Xenon написал(а):
Заранее спасибо.
а что мешает этим ФМ помещать данные в таблицу, на базе таблицу сделать источник данных, подцепить его к ODS, сделать инфопакет и вызывать инфопакет из вашего ФМ после того, как будут данные обновлены в таблице? далее все за вас сделает само BW... че огород то городить?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 14:55
BW - ник написал:
а что мешает этим ФМ помещать данные в таблицу, на базе таблицу сделать источник данных ...
Прошу прощения, а как на базе таблицы сделать источник данных?
Имеется ввиду Z* таблица в словаре, или таблица ODS-ки?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 15:00
Xenon написал(а):
BW - ник написал:
z* таблица. в нее пишуться данные с помощью вашего ФМ. в этом же ФМ после вставки данных в эту таблицу пускается загрузка в одс...
источник данных делается так же как и в R\3 - в транзакции SBIW. после его создания не забудьте тиражировать данные self-системы
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 15:05
BW - ник написал:
Xenon написал(а):
BW - ник написал:
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 14:50
Вт, июн 02 2009, 22:28
А еще можно сделать ODS прямой записи, в него совершенно корректно данные пишутся в ABAP, а из него уже DTP+Трансформация в любой другой инфо-провайдер. Мы именно так и сделали.
