Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: Проблема при закачке основных данных
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 09:10
Ср, янв 18 2006, 11:29
Закачиваю условно Признак1, у него есть атрибут Признак2, зачачка проходит без ошибок, но когда просматриваю таблицу основных данных Признака2 там пусто. BW7. 15-й патч
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при закачке основных данных
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 07:00
Чт, май 26 2005, 07:55
Заранее спасибо
Так надо сначала закачать Признак2, а потом уже качать Признак1 с атрибутом Признак2 :!:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 11:08
VladimirK написал(а):
Заранее спасибо
Обычно когда Признака2 не закачан и качаешь Признак1 то таблица основных данных Признака2 заполняется автоматически, а в моем случае этого не происходит
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 11:15
Ай-я-я-яй...
основные данные генерятся автоматически при закачке переменных данных, но никак не основных!!!
читайте пожалуйста BW310, там очень хорошо эта процедура описана :D
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 13:44
Ай-я-я-яй...
А вы попробуйте заполнить Признак2 как атрибут Признака1 доселе неизвестным значением, в идеале оно появится в основных данных Признака2. Вот именно этого в моей ситстеме (7.0) не происходит, а в системе (3.5) происходит :idea:
