Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Количество дней между двумя датами
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 09:10
Вс, фев 26 2006, 14:33
Всем привет!
Как можно расчитать количество дней между двумя датами в бексе?
Одна дата задается через переменную, вторая - лежит в кубе и выбирается в отчет.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Количество дней между двумя датами
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:03
Ср, авг 10 2005, 09:24
Mugunhwa написал(а):
Всем привет!
Заранее спасибо.
Вычитать пробовал?
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 12:07
где в бексе вычитать даты? через переменные-формулы? вообще пробовала, но получается фигня, потому что если из 20071001 вычесть 20070501, то получится 500
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 12:16
Чт, июл 14 2005, 13:55
вот примерный код для вычисления кол-ва дней в периодах ( месяц, квартал, год)
WHEN 'ZS_QDAY'.
data: l_day type /BI0/OICALDAY,
last_day type /BI0/OICALDAY,
l_year type /BI0/OICALYEAR.
IF i_step = 2. "after the popup
loop AT i_t_var_range INTO l_var_range
WHERE vnam = '0P_CALYE'.
l_year = l_var_range-low.
endloop.
LOOP AT i_t_var_range INTO l_var_range
WHERE vnam = 'ZS_CMONT'.
CONCATENATE l_year l_var_range-low '01' into l_day.
CALL FUNCTION 'SLS_MISC_GET_LAST_DAY_OF_MONTH'
DAY_IN = l_day
IMPORTING
LAST_DAY_OF_MONTH = last_day
EXCEPTIONS
DAY_IN_NOT_VALID = 1
OTHERS = 2.
g_s_range-low = last_day+6(2).
g_s_range-sign = 'I'.
g_s_range-opt = 'EQ'.
APPEND g_s_range TO e_t_range.
EXIT.
ENDLOOP.
if sy-subrc <> 0.
WHERE vnam = 'ZS_CQRT'.
case l_var_range-low.
when '1'.
CONCATENATE l_year '02' '01' into l_day.
DAY_IN = l_day
IMPORTING
EXCEPTIONS
OTHERS = 2.
g_s_range-low = last_day+6(2) + 62.
when '2'.
g_s_range-low = 91.
when '3' or '4'.
g_s_range-low = 92.
endcase.
EXIT.
endloop.
if sy-subrc <> 0.
DAY_IN = l_day
IMPORTING
EXCEPTIONS
OTHERS = 2.
g_s_range-low = last_day+6(2) + 337.
EXIT.
endif.
endif.
endif.
SAP is a diagnosis...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 12:30
Вт, янв 30 2007, 17:10
А не проще дату в DEC перевести и вычесть одну из другой - вот вам разница? :)
И кода на 3 строчки...
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 14:23
Если из одной переменной типа Дата вычесть другую пременную типа Дата, то получится количество дней...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 14:27
Тогда может положить в куб еще одну цифру - число дней от Р.Х. до даты в кубе. Далее в эксите считаем новую переменную - количе6ство дней от Р.Х. до даты, введенной юзером. Далее в бексе вычитаем одно из другого...
Но это в случае, если вычитание двух дат в бексе не дает количество дней между ними... Сам не пробовал, а попробовать лениво...
http://asapbi.ru/
