Текущее время: Сб, авг 08 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: Цепочка процессов2
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 08:20
Ср, авг 06 2014, 09:44
Доброе утро! Создаю цепочку процессов. Цепочка должна быть такая: Прогрузка данных в первый ODS1 (инфо-пакет)->обновление данных во втором ODS2 (из первого ODS1)->и обновление данных в кубе (из первого ODS2). Начала создавать цепочку, добавила "Выполнить инфо-пакет", судя по добавленным цепочкам на этом этапе он уже завершает процесс активацией запроса. Подскажите пожалуйста какой добавить элемент для автоматизации процесса добавления данных из первого ODS во второй? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Цепочка процессов2
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 13:05
Пн, авг 18 2014, 16:18
Цепочка должна быть следующая:
1. Запуск Пакета
2. Активация данных первой ODS (в случае если ODS стандартная)
3. Запуск процесса переноса данных из ODS 1 в ODS 2.
4. Активация данных второй ODS (в случае если ODS стандартная)
5. Удаление индексов Куба
6. Процесс переноса данных в Куб
7. Расчет индексов куба
8. Расчет статистики куба
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 13:23
Создала токи цепочку процессов. Добавила три Загрузки инфо-пакета: первый из загружает данные из файла в первый ODS1; второй обновляет данные из ODS1 в ODS2 (Дельта пакет) и третий обновляет данные из ODS2 в Куб (Дельта пакет). После активации две цепочки оказались с ошибками. Сообщение следующее "Инфо-пакет такой то сгенерирован; НЕ используется как вариант загрузки." Может это происходит что нет новых дельт? Из-за этого он ругается? Подскажите пожалуйста
