Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: Проблема с 0FI_GL_14
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 10:42
Пн, май 30 2011, 15:32
Всем,доброго дня!
Расширил экстрактор полем из BKPF. Через RSA3 возвращает что нужно. В BW никакие записи в поле не приходят. Кто сталкивался? Выведете на путь истинный! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 0FI_GL_14
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 11:06
Чт, апр 16 2009, 13:30
ecnby написал(а):
Всем,доброго дня!
поля в структуре экстракта и источнике данных совпадают?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 11:07
vtb написал:
ecnby написал(а):
Всем,доброго дня!
Да.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 11:12
Чт, дек 18 2008, 07:37
Может быть системно зависимый код в CMOD для заполнения поля. Протестируйте в RSA3 заполнив поле целевая система.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 11:21
Проверил. Записи возвращаются.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 11:34
А в BW источник мигрированный или старый? В PSA смотрите заполненность поля или где? Тиражирование уже делали наверное? Фильтров в ДТП нет?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 11:53
Источник новый.Тиражировал его уже много раз.Заполненность смотрю в ПСА.Фильтров нет.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 12:17
Ну у меня осталось только предположение что при переносе из разработки в продуктив BW источника преобразование исходных имён не было сделано. Из-за этого грузятся данные с разработки к примеру.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 12:26
ecnby написал(а):
Всем,доброго дня!
а исходная система в рса1 правильно настроена?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 12:59
Всем спасибо!
Экстрактор заработал после 3ей загрузки фулом(Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!). Дальше и инициализация и дельта стали приходить нормально. Почему так вышло - не понятно. Никому не желаю такой фигни, ибо с ума сойти можно в поисках решения, хотя проблемы, в конечном итоге, не было!=(
