Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:23
 Заголовок сообщения: XI -> BW
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 16:44
Вт, янв 16 2007, 13:04
Подскажите пожалуйста решение проблемы по загрузке данных из XI в BW : Создаю свои инфообъекты -> заношу их в Поля источника данных . Система переносит в первое поле не название объекта а запись \bic..... . Как следствие данные не грузятся . А вот если в источник данных закивываешь родовые объекты то вместо \bic..... нормальное имя объекта (без нуля) . Может я опцию настройки своего объекта где пропустил ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: XI -> BW
СообщениеДобавлено: Вс, янв 20 2008, 23:04
Ср, авг 10 2005, 09:24
Спасибо
где то в структурах не заполнил поле "объект" или "наименование объекта" (точнее не помню, давно это было)...
http://asapbi.ru/
