Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: Вопрос по загрузке процессоров
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 07:07
Вт, окт 10 2006, 09:24
Проблема следующая: при запуске функций распределения BPS осуществляется обработка колоссального массива данных из-за чего система работает ОЧЕНЬ долго и порой даже слетает по нехватке памяти (допустим память мы расширили); встает вопрос о загрузке процессоров на сервере - работает только один, не распределяя нагрузку.
базисники просят распределить нагрузку на процессоры функциональным путем, т.е. каким-то образом через настройки BPS заставить работать несколько процессоров ??????:((((((( вообще я считаю, что просьба совсем не связана с BPS и вопрос касатся настроек BASIS, а не функционала.
что посоветуете???
заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 11:38
Вт, янв 30 2007, 17:10
Лентяи ваши базисники судя по всему. В BPS вообще говоря есть встроенное ограничение на 9999 записей для работы - так что сомневаюсь, что это проблема BW.
Хотя все-таки наверное стоит оптимизировать логику функции распределения, чтобы не обрабатывать "колоссальный массив данных", а как-нибудь поменьше сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 14:18
спасибо за совет :)
оптимизировать функции еще - уже невозможно, под колоссальным объемом данных имеется ввиду например следующее, при на входе 50 000 записей, после работы функции 2 миллионна :(
может посоветуете какие-нибудь настройки BASISа?
заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 15:31
Ср, авг 29 2007, 13:53
Есть отдельные и подробные ноты по настройкам для Oracle и для других систем.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 22:20
Пт, янв 20 2006, 12:01
Рекомендации СЦАПА (по памяти) для функций BPS - длина строки (в байтах) умноженнное на 3,5 - 4 и все это на кол-во строк. Не забудьте про 3 служ измерения. :)
ЭсАПэ рекомендует пользоваться глобальными последовательностями с кучей функций, разбитых на части (по данным).
Как я понимаю эти расчеты идут по ночам (выходным) ?
2 миллиона это еще не страшно (если по ночам :) ) гигов 16 оперативки и должна осились (при условии чтобы длина менши 200 байт).
P.S. Не соврать бы, но вроде для расчета функций сап использует только один процессор и настроить это ни в BPS ни в базисе низзя. Но лучше уточните в документации. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 09:05
спасибо огромное, будем чем апелировать при защите своих интересов :)
буду искать документацию :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 09:43
Вт, авг 17 2004, 09:59
попробуйте партицирование
In SAP we trust !
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по загрузке процессоров
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 12:04
Чт, май 26 2005, 07:55
что посоветуете???
заранее спасибо :)
Одна функция (функция это та же ABAP-программа) запускается как один рабочий процесс, а один процесс физически не может работать на нескольких процессорах
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 08:18
Ср, янв 16 2008, 14:56
BW - ник написал:
Здравствуйте,
Не могли бы по-подробнее объяснить "партицирование" в САПе?
Подразумевается своего рода прием ручного разбиения входных данных функции распределения(соотв. клонирование исх. функции на кол-во процесоров. Напр: 3 процессора => клонируем 3 фун-и), или стандартный реализованный САПом?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 07:50
Ср, янв 18 2006, 11:29
saidos написал(а):
BW - ник написал:
Здравствуйте,
Нет под этим понимается другое
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/help ... ameset.htm
