Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: Загрузка текста - ODS не активируется
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 07:53
Чт, сен 06 2007, 09:21
Мучаю BI 7
Создан объект хранилища данных (DSO, по старому - ODS), у которого в неключевых полях данных (неключевые) присутствует признак CHAR(40)
Создал инфопакет загрузки из текстового файла, трансформацию (поля переносятся "один в один") и процесс переноса.
В PSA записи загрузились.
Процесс переноса отработался с зеленым статусом
Запускаю активирование данных - статус запроса становится красным с ошибкой:
Ошибка при SID-присвоении: операция VAL_SID_CONVERT, таблица <имя признака>
Значение 'gggggggggggg' (-это мое содержимое для признака из файла)(шестнадцатир. '670067006700670067006700670067006700670067006700') признака <имя признака> содержит неразр. знаки
Подскажите, что делаю не так ?
В 3.5 вроде нормально грузились текстовые поля...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 08:27
Вт, авг 17 2004, 09:59
либо не заполнен список разрешенных знаков
либо маленькие буквы идут. в этом случае либо ставьте в инфообъекте галку для разрешения прописных букв либо преобразовывайте в верхний регистр
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 08:53
Точно.
Установка строчные буквы помогла.
Спасибо
