Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: Как использовать BexGetData в своей формуле ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 11:52
Чт, сен 06 2007, 09:21
Нужно определить свою функцию в рабочей книге, которая использует результат выполнения getBexData (BI 7).
Написал такую функцию на VBA:
Public Function myBexGetData(iDataProv As String, ParamArray iParam() As Variant)
lParam = iParam
myBexGetData = BExAnalyzer.xla!BexGetData(iDataProv, lParam)
Set lParam = Nothing
End Function
Ввел формулу в ячейку рабочей книги, но, увы, результат выполнения - показывает #ЗНАЧ!
Аргументы для формулы - правильные (скопировал из ячейки рабочей книги, у которой формула BexgetData)
Вопрос на засыпку - почему не работает ? ;)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:57
Вот так - работает:
Dim lRange As Range
Dim BexAddin As Object
On Error GoTo label
Set lRange = Application.Caller
lParam = iParam
Set BexAddin = CreateObject("com.sap.bi.et.analyzer.addin.BExConnect")
myBexGetData = BexAddin.BexGetData(lRange.Parent.Parent.Name & "!" & iDataProv, lParam)
Exit Function
label: myBexGetData = "Err"
End Function
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 14:53
Вт, окт 11 2005, 12:10
а что кладется в i(l)Param?
Т.е. что вообще требуется сделать?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 09:33
я пытаюсь решить 2 проблемы:
1) если отчет в аналайзере проектировать посредством "преобразовать в формулу" для сохранения форматирования, то на компьютере, где бекс установлен не в ту папку, как у разработчика из-за того, чтоэксель к формуле GetbexData(...) локальный путь до BEXAnalyzer.xla добавляет (c:\Program Files\...\Bexanalyzer.xla!bexgetData(....) - данные не обновляются. Если я создам свою формулу рабочей книге, из которой вызываю getBexdata, то локальные пути не появляются
2) длина формулы для ячейки ограничена 1024 символа. Если формула длинная с множественными вхождений BexgetData - то полная формула не влазит. Хочу в своей формуле на vba эту логику обработки переложить
Вот и эксперементирую с созданием собственных формул с вызовом из них getBexData
В первом случае я тупо подменяю getbexdata своей функцией myBexgetData, а в lParam передается диапазон, который у меня был для bexgetdata в формуле данной ячейки после команды "преобразовать в формулу"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:02
Вопрос задаю потому, что хочу разобраться с этой новой возможностью BEx.
Хочу прочесть доку и дозадать пару вопросов, как практику :)
И не дает мне покоя второй параметр функции :)
Совет: тогда назови функцию BGD :)
 Заголовок сообщения: 2Seu
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 13:01
Вт, сен 13 2005, 10:41
по меньшей мере сомнительно выглядит создание в обработчике объекта для коннекта. скорее всего он где-то уже есть на момент вызова.
