Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Real-time data acquisition
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 18:25
Пт, мар 25 2005, 17:17
Использовал ли кто-нибудь?
Ситуация: пользователь вводит основные данные в транзакционной системе, после чего переходит в папку планирования BPS и должен ввести для них плановые данные. То есть, к моменту ввода плана основные данные должны быть уже загружены в признак BW. Работает, но не очень быстро. Можно ли с помощью Real-time data acquisition ускорить загрузку? И можно ли заставить демона грузить дельту не периодически(как по умолчанию), а конкретно после ввода основных данных?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 00:11
Вт, июл 25 2006, 14:16
Как вариант могу предложить Z-ну:
Написать ABAP приложение, которое генерит мастер-данные одновременно в двух системах. В BW ФМ для генерации основных данных RSDMD_WRITE_ATTRIBUTES_TEXTS. В исходной системе надо искать модуль в зависимости от ситуации. В одну из систем надо будет лезть по RFC. Решение конечно не очень красивое, зато основные данные должны появитья мгновенно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 12:48
Вс, фев 26 2006, 14:33
RDA пытались использовать для загрузки транзакционных данных. Грузит быстро (менее 1 мин), но дальше загруженные данные использовать не удалось, т.к.
1. напрямую строить запросы над ОДС для RDA нельзя, т.к. в нем не видно дельты
2. загрузить данные из ОДС для RDA дальше (в обычный ОДС или куб) нельзя пока не закрыт запрос, а закрывать запрос после каждой загрузки (примерно раз в 1 минуту) не получается.
Как грузить с помощью RDA основные данных вообще не представляю, т.к. для RDA нужен специальный ОДС.
тоже пытались найти решение - безуспешно.
