Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: ручная чистка psa в BI 7.0
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 08:48
Чт, дек 02 2004, 09:20
Всем здравствуйте )
Не могу найти, где руками почистить PSA в BI 7.0.
Загрузка была по старому варианту 3.xx
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 13:58
Вт, июл 25 2006, 14:16
При загрузке через DTP там кнопочка вверу есть. При загрузке 3.X не помню, системы 7.0 под рукой нет.
В любом случае можно создать цепочку и поместить туда операцию очистки PSA
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 14:04
В том-то и дело, что загрузка разовая - цепочку делать смысла нет.
Но и довольно объемная, так что хочется за собой прибраться :) (вопрос почему сразу не поставила "загрузка только в цели данных" не принимается, ввиду уже не актуальности :) )
В DTP, я прекрасно вижу возможность чистки, но что делать со старыми источниками, которые грузяться по старинке???
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 17:19
Чт, апр 13 2006, 16:14
Глянул у себя... Есть признак, есть куб, из признака данные грузятся в куб через механизм 3.Х. Т.е. есть эмулированный источник данных 3.Х, который начинается с 8-ки. В окне ведения этого ИД есть кнопка PSA-администрирование...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 08:52
Ага, если просто зайти на просмотр, то открывается вид, как у новых источников данных, где есть кнопка PSA. Там, кстати, пусто - запросов нет. Если жмем кнопку изменить, попадаем в инфо-источник 3.хх со структурой и правилами переноса источника данных. И там уж ведения PSA нет.
Кто помнит по какому принципу называются сами таблицы PSA, чтобы в словаре посмотреть, что в них? Или они безсистемно называются?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 11:09
Galala написала:
...Там, кстати, пусто - запросов нет...
А Вы точно грузили с PSA? Там еще есть фильтр: показывать новее чем ДАТА...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 10:18
Пн, янв 22 2007, 15:01
таблица RSTSODS - там имя таблицы,где PSA сидят
