Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:17
 Заголовок сообщения: Аналог версии баланса R\3 в BW
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 13:04
Вт, окт 17 2006, 06:17
Доброе время суток! Как можно создать иерархию в BW таким образом:
Счет ................... Деб|Кред
Актив
|_счет 111 .......... Х|
Пассив
|_счет 111 .......... |Х
Проблема в том что если использовать атрибуты (на сколько я знаю) нет возможности показатель с признаками "счета" и "индикатор Д/К" раскидать в разные узлы. Сумма по счету 111 по кредиту должно в узле Пассив, а сумма по счету 111 по дебиту в узле Актив.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 11:19
Пт, июн 08 2007, 15:21
Мы делали новый признак - позиция баланса, далее в R3 версию баланса и потом самописным экстрактором записывали к каждой записи счетов главной книги значение позиции баланса в свой самописный куб. Далее просто строим иерархию на основе позиций баланса.
skype - Shmarev.Artem
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 11:31
Спасибо за внимание ArtemS, но проблема в том что как в Bex-е отобразить стандартными инструментами сумму которая определяеться по признаку "счет"=111 и "индикатор Д/К"=Д в узле к примеру "Актив", а сумму которая определяеться по признаку "счет"=111 и "индикатор Д/К"=К в узле "Пассив", иерархию закачать в BW соответственно версии баланс в R/3 проблем нет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 09:27
Можно на структуре попробовать. Создать два столбца Дебет и Кредит их скрыть и через определение ячеек сделать аналог иерархии.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
