Текущее время: Вт, сен 15 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: Полномочия в BPS на запуск вебовской папки планирования
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 13:00
Чт, авг 10 2006, 06:26
Всем привет
Скажите пожалуйста, какие полномочия нужно присвоить пользователю для того, чтобы он смог просматривать папку планирования в STS, созданную через Web Interface Builder.
Я уже создала роль с полномочиями R_STS_PT - присвоение компонента и сеанса планирования, но когда через STS запускаешь под созданным пользователем саму вебовскую папку планирования, она, соответственно, не запускается, так как не хватает у моего пользователя полномочий. Подскажите плиз, как правильно сделать. Какие полномочия присвоить (если пользователь должен только планировать в папке, сохранять значения и отправлять их на утверждение)
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 13:45
Вт, июл 25 2006, 14:16
Выполните следующие действия:
1. Включите трассировку полномочий в ST01
2. повторите операцию, которая вызвала ошибку
3. Посмотрите лог в ST01, на каком объекте у Вас возникает ошибка
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 15:41
Ср, авг 18 2004, 10:59
Из папок вы генерируете Web-приложения.
Web-приложения к папкам никакого отношения уже не имеют, и живут отдельно.
Полномочия надо давать на эти Web-приложения.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 16:07
Да я уж понимаю, что на веб-приложения нужно давать полномочия, а не на папки. Наверное, просто не совсем корректно в начале изъяснялась.
Только вот какое именно стандартное полномочие необходимо использовать для этого. Пробовала R_WEBITF - Использование Web Interface Builder, даже полномочие на доступ к BSP приложениям, все равно ничего не выходит, веб приложение не открываются.
