Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Ошибка при активации правил переноса в 7.0
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 10:50
Пт, фев 22 2008, 10:06
Начали делать проект в 3.5, потом поставили 7.0 и запросами перенесли туда данные. Часть источников данных и правил переноса в 7.0 неактивна. Пытаюсь активировать источник данных (3.х), система выдает сообщение, что его обработка выполняется через правила переноса, пытаюсь активировать правила переноса, система выдает ошибку, например:
Структура переноса 0CUSTOMER_ATTR_CA не существует.
Подскажите как это исправить?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 11:22
Ср, авг 29 2007, 13:53
Вероятно, нужно более полно активировать данный источник данных: с правилами переноса и структурой(-ами) переноса (на более широком правиле сбора объектов бизнес-контента).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 10:03
Пн, июл 18 2005, 12:10
Просто нужно перенести в 7.0 еще и указанные структуры переносов
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 11:50
Чт, апр 19 2007, 08:03
Или воспользоваться программой RS_TRANSTRU_ACTIVATE_ALL :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 13:13
думаю, она не поможет, она же ведь по сути просто активирует а для активации не хватает структур переноса
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 17:29
mas написал:
Как я понял, они есть, но неактивны, а "по хорошему" активироваться не хотят.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 17:32
Пт, июн 24 2005, 15:18
Dimoney написал:
mas написал:
Там хрень может быть такая, что необходимо некоторые инфо-объекты заново из контента "поднять". Тип данных где-то поменялся.
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 17:57
просто с этими структурами при переносе косяк, они автоматом галочки не проставляют, когда собираешь поток
