Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:20
 Заголовок сообщения: Значение переменной в Столбец отчета
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 09:16
Вт, июл 03 2007, 10:26
В общем создал переменную Период с _ по. При отображении "Переменных" она имеет вид =
Период с 14.02.2008..18.02.2008.
Так вот как мне передать верхнюю границу и нижнюю границу в столбцы отчета?
Например. Вывести данные за период с 14.02.2008 по 18.02.2008
Дата Пров Сумма Начало_П Конец_П
15022008 60 14022008 18022008
17022008 20 14022008 18022008
18022008 20 14022008 18022008
Работать с макросом не горю желанием. Поскольку если кто-то изменит запрос или внесет измения то привзка к ячейке может потеряться и усе! :(
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 11:37
Ср, июл 04 2007, 22:04
Правильно ли я понял, что на основании значения признака "Период с _ по", выводится ограничение для 0CALDAY? Например, это 2 exit-переменные: для начала и конца периода.
Если так, то можно попробовать сделать следующее, в структуру показателей добавить 2 расчетных показателя, каждый из которых будет выводить значение соответствующей переменной.
P.S.
не уверен, что так получиться, но как говорил товарищ Берия: "Попытка - не пытка".
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 12:09
Вт, ноя 27 2007, 15:47
P.S.
Так не получится, расчетные показатели д.б. только числами , если мы их будем ставить в столбцы с показателями , иначе - ошибка. Я предлагаю ограничить существующие показатели
введенной переменной и временной диапазон в таком случае появится сверху таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 14:20
Aloka написала:
P.S.
Ну если не получится, тогда можно попробовать сделать у признака "Период с_по" 2 аттрибута: С и ПО :)
Можно реализовать их в виде показателей и тогда может получится
 Заголовок сообщения: Re: Значение переменной в Столбец отчета
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 22:04
Ср, авг 10 2005, 09:24
Это можно сделать двумя путями:
1. Виртуальный инфопровайдер
2. Создать ОДС с полями "Дата" "Показатель", заполнить ОДС всеми возможными днями, в показатель забивать единичку. Далее объединить этот ОДС и твой куб в мультике, помня о том, что мультик есть union. Далее создать 2 эксит-переменные - начало периода и конец периода. После чего, используя конструкцию "константа выбора", на мультике построить нужный отчет. Ограничиваем в ОДС первый столбец даты первой эксит-переменной, второй - второй переменной.
http://asapbi.ru/
 Заголовок сообщения: хороший вариант
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 10:18
Вт, сен 13 2005, 10:41
если количество столбцов думаю автору топика достаточно user-exit переменных )
а вообще можно и без ODS наверное обойтись, создать инфообъект на образце 0CALDAY, в основные данные заполнить весь календарь. накрыть все это мультиком. для перечисления всех значений инфо-объекта в столбцах есть показатель 1ROWCOUNT. завести переменную "путь замены" и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 14:23
Сколько людей столько и мнений! Спасибо! Ребята. Нужно пробовать! Пока обошелся быстрым способом :) VBA :)
 Заголовок сообщения: ну вот
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 18:19
изврат, не нуна vba )
