Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:18
 Заголовок сообщения: Business-explorer Browser
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 12:58
Чт, окт 18 2007, 17:24
В Business-explorer Browserе есть возможность в ролях добавлять на рабочий стол документы.
Возник вопрос: как доступиться к этим документам из SAP-BW а не через Browser. В меню пользователя в SAP-BW эти документы видны, но они не открываются(пишет что файл не найден).
Как добраться к этим документам? В каких табличках они сохраняются?
P.S. Вообще задача изначально стоит такая: есть набор отчетов по различным БЕ(xls-файлы). Для одной группы пользователей нужен доступ ко всем документам. Для других групп пользователей доступ должен быть только на определенные документы. Пользователи будут работать в Browsere(там у них будут рабочие столы). Документы планируем хранить в BW. Как лучше все красиво сделать: т.е. чтобы один раз выкладывать документы в BW и при этом разграничить полномочия так как описано выше?
Если сохранять все документы в одну роль в Browsere, то нет возможности ограничить полномочия на отдельные документы. Если же документы сохранять в разные роли. то неудобно будет работать пользователям, которым нужен доступ ко всем документам сразу(а они основные заказчики).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 12:26
Вт, сен 13 2005, 10:41
если надо ограничить доступ именно к документам, то тогда только роли, но вообще-то обычно ограничивают именно доступ к информации через тр. RSSM созданием и связывание объекта полномочий с нужным инфо-объектом, далее уже этот объект полномочий включают в RSSM для нужных инфо-провайдеров и далее в PFCG добавляют в нужные роли с перечислением допустимых значений. посмотрите курс bw365 :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 15:03
В том то и дело что надо ограничивать полномочия именно на документы.
Т.е. RSSM это немного не то что мне надо.
Мне бы знать или прогу и экзит в которй идет сохранение документов в роль через BEx-Browser, то ли табличку. в которую эти документы записываются. Тогда можно было бы с ключами документов что-нибудь покрутить и уже по ним разграничивать доступ или что-то в таком духе.
Но пока ничего не накопал по этому поводу. В BEx-Browsere /h нет :(
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 16:41
что вам тогда мешает сделать одну роль для удобства просмотра, куда включить все отчеты?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 18:28
так наверное и придется сделать
но такой вариант не очень устраивает, т.к. есть группы пользователелей, которым нужны полномочия только на часть этих документов, а не на все сразу. Причем этих групп достаточно много, чтобы сделать для них отдельные роли, т.к. если потом эти полномочия роли выдать пользователю, которому нужны полномочия на все документы, то у него в меню будет каша.
