Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:18
 Заголовок сообщения: Не отображаются данные в запросе
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 15:49
Чт, май 11 2006, 14:44
Есть куб. в него загружены данные. Строю запрос в бизнес дизайнере, сохраняю. Открываю запрос в бизнес аналайзере - пишет, что нет данных.
Из-за чего такое может быть ? :oops:
I have many skills
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 15:57
Ср, июл 04 2007, 22:04
Можно попробовать добавить в фильтр запроса переменную для признака ИдЗапроса: "Новейшие данные".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 16:00
Пт, дек 21 2007, 16:54
Попробуй ограничить по этапно добавляй ограничеия, глядишь и появятся, для генерации rsrt пользуй.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 16:07
Вт, авг 17 2004, 09:59
Lear написал:
"новейшие данные" применяется в основном для транзакционного куба. Применение данной переменной для обычного куба может привести к тому, что будут показаны данные, которые находятся в запросе, который еще до конца не обработан по какми то причинам (нет значка доступен в отчетах)
Варинатов может быть только 3
1. Запрос до конца не закрылся - он еще не доступен для отчетности
2. По условиям фильтрации данных в кубе просто нет
3. Загружаете не в тот куб, на котором строите отчеты
остальные - от лукавого
4. вариант - экзотика - загружаете в одну систему (например
разработка ) - запрос смотрите в другой (например продуктив)
5. нет авторефреша - то есть вы не обновлятете данные при открытити - обновите данные в ручную
6. ваш VBA код не правильно работает
7. промахнулись с книгой - сохранили в другую роль, а запускаете старый
8. ХЗ. Этот вариант универсальный - надо залезать в систему и смотреть, чего у вас криво сделано...
по в.1 - смотрите, почему запрос не доконца обработался:
- либо есть предудущие ошибочные запросы
- либо дамп при загрузке
- еще что то ( на вскидку че то в говову не идет - может коллеги поправят )
ну и совсем маловероятный - нет полномочий (хотя тут ругаться должен по другому - но кто ж знает то )
попробуйте в rsrt запустить запрос - он выдает что нить?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 18:02
спасибо, господа.
я действительно делала квери не по тому кубу :shock:
йа, пардон, йожег. :oops:
I have many skills
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 16:49
Вт, сен 13 2005, 10:41
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 12:10
Чт, май 26 2005, 11:36
ST05 иногда тоже помочь может. Когда непонятно, почему не работает или работает криво. Только необходимо буферизацию в RSRT запретить или что-то в запросе поменять, чтобы стейджинг реально данные читал.
Рисую потоки данных.
