Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Web-Application Designer - Public To Portal
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 19:05
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый день!!!
Возникла необходимость отчет, который создан в Web-Application Designer перенести в портал... Для этого есть функция в меню...
Но выбрать папку PCD не получается... То есть список папок высвечивается, но при нажатии кнопки Transfer ничего не копируется, а возникают ошибки в JAVA-SCRIPT... Может кто-нибудь сталкивался в подобными проблемами...
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 13:29
Чт, июн 19 2008, 13:25
можно прям в портале создать iview, при это выбирается iview вида web application BW 7.0 или что то вроде, а потом в стринг запросе ставиться TEMPLATE=<название web отчета>
