Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Виртуальный куб и отчет в web-браузере
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 17:13
Чт, дек 02 2004, 09:20
Всем здравствуйте!
Много у нас красивых и правильных отчетов, построенных на виртуальных провайдерах. Способ экстракции - свой ФМ.
Захотелось использовать broadcasting. На сколько я понимаю, эта функциональность работает с представлением отчетов через web.
И вот мои отчеты через этот самый web показывают, что нет данных! И я даже не понимаю, где система вообще данные ищет. Потом что на прописанные в тексте ФМ break-point"ы не реагирует. (При запуске через Bex Analzer - в отладку исправно проваливается). И /h логику выполнения также не проянил.
Объясните мне, плиз, кто может, как происходит выборка для виртуальных провайдеров со своим ФМ, при отображении отчета через web-бразуер.
И можно ли broadcasting"ом рассылать не html-странички, а листы excel?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 11:28
Чт, окт 11 2007, 11:58
Почти похожая ситуация. В Виртуальный куб данные берутся через DB-коннектор из БД Oracle и при трансформации (в программе завершения) добавляется ряд показателей из таб. ODS-объекта (по select). Так вот, если в "Просмотре данных" (RSA1) все показатели и признаки фирт. куба нормально видно, то в при выполнении запроса (WEB и EXCEL) показатели из ODS - по нулям ?!
