Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Ограничение в 255 колонок
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 13:40
Сб, авг 20 2005, 12:39
Перерыл форумы и ноты, но ничего по теме толком не нашел.
Коллеги, есть необходимость выводить более 255 колонок показателей в рабочую книгу. Последние версии Excel как-будто уже не содержат подобного ограничения, можно ли штатно снять ограничение BEx-а (BW3.5)? Или только через Web?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 14:06
Пн, дек 27 2004, 13:48
Жесть :-)
Превед передайте проектировщикам отчета.
Можно попробовать с новым офисом поиграться. Но (насколько я знаю) BEx от гуя 6.X с ним не дружит. Гуй семерка - вроде должен дружить.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 11:18
Ср, июл 12 2006, 11:57
На самом деле, 255 колонок - не такая уж и жесть :))).
Пример.
P&L магазинов (магазинов 130), план + факт.
Все, как говорится, превед! :D
P.S. И все-таки.
Кто-нибудь юзал 7ый гуй с 2007 офисом? Сняли ограничение или нет?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 12:25
Естественно, можно очень просто придумать отчет с 260 колонками, да хоть с 1000. Однако, возникает закономерный вопрос - зачем нужна такая форма отчета? Как такой отчет собираются юзера использовать?
Статичные формы отчетов с более чем 255 столбцами - это вряд ли. Даже если предположить, что кому-то все таки взбрело в башку придумать обязательную форму с 260 столбцами, ее всегда можно разбить на составные части.
Для аналитических отчетов - можно использовать drill down, плюс условия (top N сякие и т.п.).
Например, в случае план-факта по 130 магазинам можно построить головной отчет по филиалам (областям, городам, районам, типам и т.п.) с проваливанием в магазины по филиалу. Плюс наделать отчетов с условиями Top N по плану, факту, проценту выполнения плана...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 13:14
EVK написал(а):
...Например, в случае план-факта по 130 магазинам можно построить головной отчет по филиалам (областям, городам, районам, типам и т.п.) с проваливанием в магазины по филиалу. Плюс наделать отчетов с условиями Top N по плану, факту, проценту выполнения плана...
Про магазины угадали. :lol:
Спасибо, EVK, за интересные идеи. Но, правильно ли я понимаю: для этого области/города/районы должны быть измерениями в кубе? Не трогая куб, можно отфильтровывать на user-exit-овских переменных, но с появлением магазина в новом городе отчет придется дорабатывать. Ограничивать же показатели по атрибутам измерений, если не ошибаюсь, нельзя. :?:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 13:23
Гм... Не в обиду... У вас там на проекте есть BW-шник какой-нибудь? :shock: :)
Области/города/районы должны быть либо признаками в кубе, либо навигационными атрибутами, либо узлами иерархии. Измерения вообще не причем. Юзер-экзиты тоже не причем. При добавлении магазинов отчеты дорабатывать не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 13:43
To EVK: за наш проект не волнуйтесь, все будет путем, BW-ники есть. :lol:
Под измерениями подразумевал признаки, перепутал термины. Спасибо за исчерпывающие ответы. :)
