Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: Не активируются основные данные признака после закачки.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 12:06
Ср, дек 22 2004, 09:55
После расширения стандартного саповского признака начались проблемы с закачкой.
Пакет для загрузки основных данных для этого признака запланирован на ежедневную закачку.
После автоматической закачки через ведение основных данных свежие данные видны.
Но в представлении /bi0/Mимя_признака этих данных нет.
Посмотрев таблицы из которых он состоит, можно обнаружить, что в P-таблице эти записи modified, но не active (OBJVERS=M).
Если активировать основные данные, то все отлично - записи в A становятся и в представлении видны.
Т.е данные после закачки не активируются просто.
Вручную если запустить закачку - без проблем - данные активируются.
Ошибок при закачке нет ни в том, ни в другом случае, статус - зеленый.
Кто сталкивался с похожей проблемой ?
Как это победить ?
ЗЫ вариант - каждое утро вручную активировать данные - не предлагать :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 12:12
Вт, авг 17 2004, 09:59
процедуру change run надо запускать после закачки. в цепочке есть такой процесс
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 12:13
т.е. это нормальное поведение ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 12:17
это нормально, когда признак учавствует в агрегате либо признак стоит как навигационный атрибут другого признака и в кубе включен навиагационный атрибут для него. ( во загнул то :) )
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 12:20
Понятно, спасибо.
