Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Агрегаты на мультипровайдер
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 16:50
Вт, апр 25 2006, 09:10
Добрый день. У меня такой вопрос: как можно создать агрегат, чтобы он использовался в отчете, построенном на мультепровайдере.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 16:56
Пн, июл 18 2005, 12:10
используются агрегаты кубов, входящих в мультипровайдер. если есть ограничение на 0infoprov (в отчете на мультике) либо куб ограничен по какому-либо признаку в его(куба) свойствах (в случае логического партицирования)
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 13:21
Чт, янв 18 2007, 14:30
Дело в том, что когда пытаюсь создать агрегат в кубе на основе запроса, то не вижу их (запросов) в выборе, т.к. они созданы на основе мультика.
Запросов много и переписывать их не самая лучшая идея.
Я так понимаю 0infoprov поможет как то это всё завязать или нет?
Стратегия - ремесло воина
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 14:10
создайте его руками.
скажем так, использование 0infoprov и констант на кубе косвенно влияет на использование агрегатов...и без них агрегаты будут использоваться в подходящем запросе. но указанные вещи позволяют несколько улучшить производительность отчетов над мультипровайдером в случае, если в нем много кубиков, в этом случае провайдер для чтения определяется однозначно.
