Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:37
 Заголовок сообщения: внести уровень агрегации '*'
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:46
Вт, апр 25 2006, 09:10
Как для признака в агрегате внести уровень агрегации '*', чтобы сгруппировать по атрибуту этого признака. Незнаю может недостаточно пояснил :)
 Заголовок сообщения: Re: внести уровень агрегации '*'
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 09:35
Пт, окт 21 2005, 09:24
Ну я вот лично не вкурил....судя по колличеству ответов - 0. Многие тоже. Выдохните и опишите более подробнее суть проблемы
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 10:38
Добрый день, попробую объяснить подробнее: Есть признак "Основное средство". У него есть атрибут навигации "Класс ОС". В отчете показатель ограничиваем в столбцах этим атрибутом. Если создать агрегат с признаком "Основное средство" получается не производительно, т.к. записи не группируются. Создать агрегат только с "Классом ОС" можно и данные сгруппируются, но этот агрегат не будет использоваться в запросе (видимо потому что он атрибут и требует наличие признака). В результате создаем агрегат, где есть признак "Основное средство" и атрибут "Класс ОС". Система пишет: внести уровень агрегации * для признака "Основное средство". Вот незадача получается. Как быть, может кто знает или я что-то недопонимаю :(
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 10:57
Пн, июл 18 2005, 12:10
ну и сделайте то, что система просит :)))
добавьте вы в агрегат "Основное средство" со *...
если женщина настаивает, зачем отказывать :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 11:25
Все признаки и атрибуты отображают *. Можно внести только постоянное значение.
Т.к. все отображ * заполнить агрегат не получается - статус всегда будет красным цветом :( .
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 13:23
не понимаю. что значит ВСЕ?
если все, которые есть в кубе, то это не агрегат а просто копия куба получилась у вас. может он действительно не хочет ее заполнять.
почитайте здесь про пути решения проблем с навигационными атрибутами:
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
вот еще полезный документ:
https://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt ... a9269a23c2
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
