Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: Удаление данных из инфо-объекта
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 21:30
Вс, авг 29 2004, 15:18
Есть необходимость реализовать (на уровне переноса данных/экстракции) удаление записей из инфо-объекта. Т.е., реально - запись в исходной таблице может быть удалена, тогда надо удалить соответствующую запись из инфо-объекта. Знаю, что механизмы сторно реализованы для ODS, но в данном случае речь именно об инфо-объекте. Есть идеи?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление данных из инфо-объекта
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 08:09
Вт, авг 17 2004, 15:04
Если инфо-объект настолько динамичен как и переменные данные в кубе, то я думаю не стоит создвать инфо-объект, а напрямую вставлять (текст как ключевое поле признака) в куб. Это конечно, имеет место, если текст небольшой, да и записей такого признака немного.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 10:20
Ср, авг 18 2004, 10:59
Идеи?
Грохнуть содержимое признака, при этом удалятся мастерданные, на которые не ссылаются данные в других объектах (кубах, атрибутах других признаков).
После этого загрузить актуальные мастерданные.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 17:38
MakcuM написал(а):
Идеи?
Если бы все было так просто...
Вы предлагаете full update - полное удаление - опять full update. А мне нужно реализовать дельта-экстракцию данных в этот инфо-объект. Так что предложенный метод, к сожалению, не подходит.
 Заголовок сообщения: ну тоды ...
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2005, 17:56
Чт, фев 24 2005, 17:48
Не очень понятно, зачем такой динамичный инфообъект? Может действительно его в куб положить?
Есть ещё идея, может быть подойдет использование remote куба?
Правда не зная конкретики задачи, вообще что либо тяжко грить...
Можете добавить конкретики, особенно в по теме - нафига он такой динамичный?
 Заголовок сообщения: Re: ну тоды ...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 08 2005, 01:11
Зачем нужен? Табличка-источник реализует связь между инфо-объектами "многие ко многим", связь между бизнес-партнерами и сделками. Эти связи как раз являются динамичными, могут исчезать и появляться. Исчезает связь - исчезает запись. На куб вроде бы такая табличка не тянет... И вообще не очень нравится реляции тянуть в BW, но клиенту вот надо...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 10:11
Гы гы :)
А чего вы раньше молчали, что у вас реляции.
И почему вы решили, что на "куб не тянет".
Давайте, пишите еще подробностей, а то будем тут изобретать очередной велосипед.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 09:28
Хм... опять микроскопом гвозди забиваем... ну да ладно, пусть это останеться на совести заказщика...
Согласен, с MakcuM'ом - будет красивый кубик...
а. хотите простой
- либо придумать сторно механизм
- либо грузить все, и тогда у можно будет показывать исторические данные
b. remote cube
Если по вашему, это не подходит - то дайте больше информации...
 Заголовок сообщения: Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2005, 20:12
Большое спасибо за помощь.
Будем думать. Возможно, просто признак удаления к записи будем формировать какой-то, и все.
